Пропадает соединение с интернетом при проверке исходящей скорости.
При проверке скорости на сайте Speedtest, скорость закачки показует хорошо, а при проверки исходящией скорости, пропадает соединение с интернетом вообще. С чем может быть связано ? Вирусов нету, стоит антивирус Microsoft Security Essentials.
Соединение возобновляеться после выключения и включения сетевого адаптера и кое какого времени. Что это может быть и как избавиться ?
На самом деле все оказалось на много проще. При обновлении винды, установило новый драйвер на сетевой адаптер. Откатил драйвер до старой версии и все нормально заработало...
Черная магия.
Никогда не пользуйтесь MCE и не измеряйте скорость на Speedtest,.... это всё равно что ..... меряться. И прибудет с вами сила!
Маршрутизатор зафлудили пакетами настолько, что у него переполнился стек :)
