Проблема с IPTV на Роутере TP-LINK WR1043ND
Имеется роутер TP-LINK WR1043ND последней прошивкой 3.13.10 Build 120210 Rel.62735n (от 10.02.2012). Интернет работает замечательно. Проблемы возникли с IPTV на ПК. При включении плеера (стандартного от lanet) проходит около минуты и роутер становится недоступен до физической перезагрузки. Такая ситуация наблюдалась в 4 случаях из 5. Подключился к Вам в субботу 7 апреля.
Может быть есть какие-нибудь специальные настройки для данного роутер под IPTV? Настройки форвардинга?
Коментарі (30)
фото
1
Довольно странно, потому что мы предоставляем данную модель роутера нашим клиентам как среднее решение домашнего маршрутизатора. То есть корректный просмотр iptv даже по wi-fi(если с клиентской стороны так же присутствует адаптер стандарта N соответственно)
Проблем не возникало, жалоб нет, настроек никаких нет, iptv работает с коробки, мы так же его тестировали.
Возможно брак конкретного устройства.
фото
сбросить на заводские настройки и отключить все в вкладке Расширенные настройки защиты
фото
Спасибо, вечером попробую. Но есть вероятность, что это все таки брак. Там, где я его брал - вся партия с приколами.
фото
Попробуйте откатиться на предыдущую версию прошивки 3.13.9 Build 111201
фото
Добрый день! Являюсь вашем клиентом проблема та же что и у Оленіч Юліан
При работе TP-LINK WR1043ND (с прошивкой TL-WR1043ND_v1_110712) ip-tv может работать как 5 мин. так и 20 мин. затем девейс вешается напрочь и вай фай интернет пропадает пока роутер не перегрузить по питанию . Затем история повторяется если смотреть ip-tv причем без разнице (wifi клиента) будет N или G или B или A. Куда копать ?
фото
Ура есть решение проблемы !
Уже 2 дня на новой прошивке ip-tv не валит роутер
фото
Довольно интересно...
Хоть в свое время на тестовом стенде мы не наблюдали ранее описанных проблем с данной моделью роутерев, но судя по вашим отзывам, верим что ребятам с tplink удалось стабилизировать прошивку устройства для корректной трансляции мультикаста.
А в releasenotes последней прошивки, они просто скромно прибедняются :)
  • Некоторые дополнительные исправления для стабильности работы.
фото
Да похоже на то они там просто скромняги.
Самое интересное что при таких обвалах (залипаниях) в логах роутера ничего интересного не писалось !
фото
На счастье Ланету - это таки проблемы роутера.
Роутер достаточно стабильно вешается при просмотре iptv по wi-fi при раздаче оного в смешанном режиме 802.11(bgn). Вешается до перезагрузки по питанию.
И гораздо дольше работает при понижении скорости до g only.
По шнурку проблем возникать не должно ...
Разве что мультикаст включить руками...
P.S. Прошивка с поправленым мультикастом не лежит в официальной раздаче на сайте, а раздаётся с форума tp-link'а
P.P.S. Ну и на всякий случай ссылка.
фото
Ответ с форума тп-линка
Здравствуйте
свяжитесь пожалуйста с нами по почте [email=support.ua@tp-link.com]support.ua@tp-link.com[/email] мы вышлем Вам бета прошивку для работы с IPTV.
_________________
Украинская служба поддержки
тел. 0-800-505-508
e-mail [email=support.ua@tp-link.com]support.ua@tp-linkcom[/email]
фото
У меня были те же проблемы. При просмотре IPTV по WI-FI, через пару минут WIFI отваливался и не работал до полной перезагрузки роутера. После того как перепрошил раутер и поставил прошивку DD-WRT, и настроил на нем udpxy, IPTV работает очень хорошо - никаких заеданий и рывков.
фото
​Хм.
А разве DD-WRT не работает сразу же без udp proxy ?
фото
помогите с настройками роутера TP-LINK WR1043ND
обновился до последней прошивки, судя по IPTV должно работать, но не работает
в расширенных настройках безопасности галки не стоят
говорили, надо включить мультикаст, но не знаю как
смотрю по шнурку
фото
У меня 741ND на последней прошивке проблем нет, для мультикаста никаких дополнительных настроек не требуется
фото
я рад, но у меня почему то не работает
каой ип надо поставить в самом плеере?
или можно на авто?
там авто и еще 3 каких то ип
фото
​Ставьте сетевой интерфейс на auto.
фото
выставлен на авто, изображения как не было так и нет
фото
подключил к этому же роутеру плеер iNeXT, на нем IPTV работает без проблем
был приятно удивлен качеством картинки, но все же хотелось бы, чтобы IPTV работало и на ПК. Может, стоит добавить плеер в исключения фаервола, открыть какие то порты, включить роутер в режим моста для порта к которому подключен ПК?
фото
проблему решил, поставив для плеера галочку "частная сеть" в разрешенных программах брандмауэра Виндовс, до этого галочка была только для публичной сети
фото
Без маршрутизатора (напрямую) работает? Если нет, то какой плейер (для PC) используете (IPTV Player, VLC), правильно ли указаны инерфейсы, вообще Ваша сетевая карта пропускает IGMP пакеты? (были случаи, что нет), ну и естественно файрволы и т д
фото
Сорри не дочитал значит всё таки файрволл (брэндмауэр) ...
фото
без роутера все работало, плеер стандартный, ланетовский
после манипуляций с фаерволом все работает как часики
фото
поставил и ее. по воздуху частые зависания. по кабелю . редко.
фото
К сожалению так и есть ...
Есть ещё один вариант - прошиваться на DD-WRT или OpenWRT
фото
1
Здравствуйте
_________________
тел. 0-800-505-508
У меня аналогичная проблема. Мучаюсь 10дней уже. Ничего не помогает. Просьба к Вам Муравейник Сергей не могли бы Вы мне на почту выслать файл бета прошивки для роутера,тот который Вам прислали с форума. Просто уже замучал меня роутер. При просмотре IPTV РОУТЕР ВЕШАЕТСЯ, приходится перегружать. Все прошивки перепробовал, что на сайте tplinka. Прийдется наверное прошиваться на DD-WRT или OpenWRT, если Ваш файл не поможет.
фото
2
Проблема с роутером также присутствует (( Роутер достаточно стабильно вешается при просмотре iptv по wi-fi при
по питанию. Все перепробовал (прошивки что есть на сайте офф-все.). Неужели пробовать прошиваться на DD-WRT или OpenWRT ? Что посоветуете??
Совет многим, не брать этот роутер, Не стоит он тех денег(((. Гемора с ним не мало. Если не использовать IPTV, тогда нормально.
фото
1
я совет от кого-то хоть услышу ?
фото
1
А ОТВЕТА НОЛЬ ((
фото
2
Yura Zabolotniy wrote:
А ОТВЕТА НОЛЬ ((
Бери другой роутер. ТП-линки зло.
фото
1
Прошивать не офф-прошивками не рекомендую, есть вероятность ушить его на всегда.
Попробуйте обратится в официальную поддержку данного продукта с описанием этой неполадки, они смогут дать дельный совет.
