настройки IPTV для MikroTik RB951G-2HnD
Добрый день! Было бы замечательно, если можно сделать инструкцию по настройке IPTV сервиса на MikroTik RB951G-2HnD
Особенно нужны правильные настройки Firewall для этой услуги.
Спасибі і Вам
Вы можете воспользоваться настройками с данного ресурса. Также можно просматривать каналы прямо в браузере http://ott.lanet.tv/.
В общем опытным путем добился я нормальной работы. Указанный ресурс дает первоначальные настройки, но IPTV всеравно не работает. Нужно правильно сконфигурировать Firewall/
Вводить копи\пастом через окно терминала, доустанавливая к стандартным настройкам Firewall.
ВАЖНО! После установки этих правил, нужно зайти в Firewall и руками передвинуть эти 3 правила в верх списка. Иначе работать не будет.
Эти настройки актуальны при условии что Bridge у вас имеет название bridge-local а порт на который приходит IPTV, ether1.
При данной конфигурации работает по кабелю IPTV плеер, а по WiFi работает VLC. Запустить IPTV player по WiFi мне пока не удалось. Может кто, чего подскажет
Открытие доступа для IGMP Proxy
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 comment="" disabled=no interface=ether1 \
threshold=1 upstream=yes
add comment="" disabled=no interface=bridge-local threshold=1 upstream=no
настройки для Firewall
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IGMP inbound" disabled=no in-interface=ether1
protocol=igmp
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="IP-TV UDP incoming" disabled=no dst-port=1234 in-
interface=ether1 protocol=udp
/ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="IP-TV UDP incoming" disabled=no dst-port=1234
protocol=udp
настройка роутера микротик
Подскажите, по какому порту транслируется IPTV? У меня по вышеописанным инструкциям IPTV не работает.
По Iptv лучшую статью по настройке Mikrotik нашел на данном ресурсе со всех ресурсов тут как то все доступней написано
Доступная и логическая настройка Mikrotik маршрутизаторов. Очень классные статьи
